Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  2. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  3. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove one 6mm Phillips #0 screw holding in the optical drive.
  4. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab the optical drive by the edge and pull it out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Can the Optic Drive be replaced with an SSD?
Cody Brown - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,746
