Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo G50-70 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
    • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
  2. Lenovo G50-70 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the battery away from the laptop.
  3. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  4. Lenovo G50-70 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  5. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws on the perimeter of the fan.
  6. Lenovo G50-70 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • The fan is plugged into the motherboard next to the copper heat sync.
    • Unplug the bundled wire connector by pulling up on the white plug.
    • Do not pull up by the wires.
  7. Lenovo G50-70 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift fan out of case.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
can it take a .5 amp fan??
Basil Jabir - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,223
