Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement, Keys: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the laptop.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Take a plastic opening pick and place it under the key.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the pick, apply pressure under the key and it should come right out.
    • Be careful with removing the spacebar. There are some wires that you must make sure are aligned. Otherwise, you will not be able to use the spacebar.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Rie Kuraoka
886 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Leden
9 handleidingen geschreven
Één opmerking
where can I buy compatible keys for this laptop?
Rivka Flig - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 633
