Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dustin Healy
241 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G4
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,349
