Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Close the device and remove all power cables.
    • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel of the device.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the nine 2mm Phillips screws from the cooling assembly.
    • Using the tweezers, remove the fan power cable from the motherboard.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the fan assembly out of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathan Behan
435 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 952
