Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
Conclusie
Julian Escallon
714 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Leden
2 opmerkingen
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - Antwoord
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,973
