Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 5.4 mm Phillips #0 screw holding the Wireless Network Card.
    • The network card will pop up by itself.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Grab the network card and gently pull it out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the RAM metallic cover.
  8. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Grab the black insulating tape and pull it out.
  9. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (6) six fan screws from the device.
    • (5) Five copper and (1) one silver Phillips #0 5.4mm screws.
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  10. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the Fan connector from its socket on the motherboard.
  11. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the fan from the laptop.
Conclusie
Julian Escallon
714 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Leden
2 opmerkingen
Looks like heat sink and fan are one unit. Advice for regular dust cleaning? How was the condition of the factory thermal paste?
cfryhover - Antwoord
Where can one find this fan?
Gabriel Rivera - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 660
