Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Julian Escallon
714 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 3,591
