Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding geeft u een stapsgewijs proces voor het vervangen van elke toetsenbordtoets op de Lenovo Edge 15. De toets op het toetsenbord moet mogelijk worden vervangen als er voedsel of vloeistof onder de toets terecht is gekomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Wrik de toets los met het plastic Openingsgereedschap.
Wrik de plastic toetsenbord(kabel)aansluiting los.
Einde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Images are blurry, which makes this guide much harder to follow. Other images have too much light, making it impossible to see the grooves on the pieces. Additionally, the image of the smaller piece being inserted into the larger piece is incorrect. The smaller piece should be rotated 180 degrees. It should tuck in with the larger piece, creating a larger piece that is essentially flat. The instructions of “The smooth part of both plastic keys always faces away from the keyboard.“ is also misleading. The larger piece has some large grooves that the smaller piece gets tucked into. These grooves (which are obscured after the smaller piece is inserted) should face away from the keyboard. So really, the rough part of the larger piece faces away from the keyboard, not the smooth part. Put another way, the smaller piece can rotate inside the larger piece. The rods on the smaller piece (which the key attaches to) should rotate away from the keyboard. I’m not proud that I spent over an hour figuring this out.
