Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  5. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Speakers: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Speakers: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement, Speakers: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove a single 5 mm screw from each speaker using a Phillips #2 screwdriver.
  6. Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the speaker cable from the motherboard.
    • Remove the speakers from the laptop.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 223
