Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo 300e Chromebook Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  5. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three silver 3 mm screws from the center of the metal cover using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 3 mm screws from the top of the metal cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the metal cover from the laptop.
  7. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 3 mm screws from the motherboard using a Phillips #2 screwdriver.
    • Detach all the connectors from the motherboard.
  8. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the tape using a spudger.
    • Disconnect the large cable connector.
    • Remove the motherboard from the laptop.
Conclusie
Één opmerking
where is the write protect screw located im trying to install windows on this model
Harvey Willis - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,635
