Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement, Webcam: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure your device is turned off and unplugged.
  2. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool on the recessed notch to gently pry each side of around the screen up.
  3. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pry up and underneath both the (left & right) hinges of the screen cover.
  4. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool on the inside of the screen plate and again on the sides to gently remove it.
  5. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently unplug the wire connecting the webcam to the laptop.
  6. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Webcam Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, gently lift the webcam panel from the screen. Then remove it.
Conclusie
Milton Perez
630 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 Lid
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 344
