Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als je bovenste behuizing kapot of anderszins beschadigd is, kun je deze ook vervangen. Gebruik deze handleiding om te zien hoe je de bovenste behuizing van je laptop kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik je plastic openingstool op het toetsenbord omhoog en weg te duwen van de onderste module.
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de enkele 5.0 mm lange schroef in het achterste paneel te verwijderen.
Plaats de laptop zo dat de onderkant naar boven wijst.
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de tien 6.0 mm lange schroeven in het achterste paneel te verwijderen.
Draai de laptop weer om en zorg dat de bovenkant van het scherm naar boven wijst.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
