Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Inleiding
Als je laptop niet meer aan wil gaan, kan het zijn dat je batterij kapot is. Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij verwijdert en weer opnieuw kunt bevestigen.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Flip the IdeaPad bottom side up.
Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 6.0mm screws on the back panel, that hold the keyboard.
Flip the computer back to top facing.
Unlock the ZIF conector before pulling the cable out
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de enkele 5.0 mm lange schroef in het achterste paneel te verwijderen.
Plaats de laptop zo dat de onderkant naar boven wijst.
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de tien 6.0 mm lange schroeven in het achterste paneel te verwijderen.
Draai de laptop weer om en zorg dat de bovenkant van het scherm naar boven wijst.
Draai de laptop op z'n kop en wrik de bovenste behuizing op voorzichtige wijze los van de onderste behuizing.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
