Ga door naar hoofdinhoud
Leica Z2X Tripod Socket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Carefully unscrew the four Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
    • There is a screw located inside of the tripod hole (large circle.) Make sure the screw is removed from there too!
  2. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Open the Back Door: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the back door on the camera by pushing down on the door latch.
  3. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Plate: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Apply pressure to the bottom plate and it will pop off.
    • From here, you can replace the bottom plate, or continue on to further steps.
Conclusie
Zachary
46 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 2,499
