Ga door naar hoofdinhoud
Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement, Top Cover Parts: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement, Top Cover Parts: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be careful not to crack the cover.
    • Use the metal spudger to gently pry open the corners of the top cover.
  2. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Be careful not to crack the top cover.
    • Use the metal spudger to gently pry up the center of the top cover.
  3. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the top cover off.
  4. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the circular illumination stand and remove it from the toy pad.
  5. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the white L-shaped pieces and remove them from the toy pad.
  6. Lego Dimensions Starter Pack USB Cable Replacement, USB Cable: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the white connector away from the motherboard, keeping the white connector parallel to the board.
    • You may need to use a plastic opening tool or spudger to help separate the connector. Avoid pulling firmly on the wires themselves.
    • Remove the USB cable from the toy pad.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alyssa Lach
509 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G2
2 Leden
8 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where do you buy the USB cable from?
jaimea371 - Antwoord
mguzmanv - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 5,401
