Ga door naar hoofdinhoud
Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement, Top Cover Parts: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement, Top Cover Parts: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be careful not to crack the cover.
    • Use the metal spudger to gently pry open the corners of the top cover.
  2. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Be careful not to crack the top cover.
    • Use the metal spudger to gently pry up the center of the top cover.
  3. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the top cover off.
  4. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the circular illumination stand and remove it from the toy pad.
  5. Lego Dimensions Starter Pack Top Cover Parts Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the white L-shaped pieces and remove them from the toy pad.
Conclusie
Alyssa Lach
509 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G2
2 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 546
