Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lefant M210-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lefant M210-batterij vervangen, Borstel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lefant M210-batterij vervangen, Borstel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de Lefant M210 uit en koppel deze los van het oplaadstation.
      • Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Zoek de ronde borstelmodules aan de linker- en rechterkant van de onderzijde.
      • Plaats het apparaat op een schoon, vlak oppervlak om krassen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lefant M210-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lefant M210-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lefant M210-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het iFixit Openingsgereedschap (of een soortgelijk wrikgereedschap) onder de ronde rand van de borstelmodule.
      • Oefen voorzichtig neerwaartse druk uit op het tegenoverliggende uiteinde van het gereedschap om het borstelonderdeel uit de behuizing te wrikken.
      • Verwijder de borstelmodule volledig en leg deze opzij.
      • Als u beide borstelmodules vervangt, herhaalt u dit proces aan de andere kant.
      • Vermijd het gebruik van overmatige kracht, aangezien dit de bevestigingsklemmen kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de nieuwe borstelmodule boven de vierkante bevestigingspen.
      • Lijn de vierkante uitsparing aan de onderkant van de borstel uit met de bijbehorende vierkante pen in de behuizing van de stofzuiger.
      • Druk de borstelmodule stevig aan totdat u hem op zijn plaats hoort of voelt klikken.
      • Trek voorzichtig aan de borstel om te controleren of deze goed vastzit.
      • De borstel moet vlak op de behuizing liggen en mag niet bewegen wanneer er voorzichtig aan getrokken wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lefant M210-batterij vervangen, Wielmodule: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven bij elk wiel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lefant M210-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lefant M210-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic afdekking naast elk wiel.
      • Pak beide kanten van het wiel vast en trek ze omhoog.
      • De wielen van het apparaat vereisen enige kracht om te verwijderen.
      • Trek niet te hard aan de wielen, aangezien ze met kabels verbonden zijn en beschadigd kunnen raken als er te hard aan getrokken wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lefant M210-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lefant M210-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lefant M210-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Houd het wiel omhoog en koppel de (kabel)aansluiting los om deze van het apparaat te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lefant M210-batterij vervangen, Stofbakfilters: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Open het stofreservoir.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lefant M210-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lefant M210-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de stofbak voorzichtig met je handen uit het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lefant M210-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het filtercompartiment met uw handen uit de stofbak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lefant M210-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek het filter uit het filtercompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lefant M210-batterij vervangen, Batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de zes schroeven rond de onderkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lefant M210-batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Lefant M210-batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai de stofzuiger voorzichtig weer rechtop en zorg dat u alles bij elkaar houdt, zodat het onderste gedeelte er niet uit valt.
      • Draai de stofzuiger zo dat het Lefant-logo naar u toe is gericht.
      • Til de witte behuizing van de stofzuiger voorzichtig op en open deze als een laptop, van voren naar achteren.
      • Laat de open behuizing rusten tegen iets stabiels, zoals een muur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lefant M210-batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Lefant M210-batterij vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de drie schroeven te verwijderen waarmee het moederbord aan het apparaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lefant M210-batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig op en zorg ervoor dat je geen kabels lostrekt die ermee verbonden zijn.
      • De batterij moet zich onder het moederbord bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lefant M210-batterij vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Lefant M210-batterij vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Duw de twee borgklemmen van de accu af terwijl je de accu omhoog trekt aan de treklipjes die eraan vastzitten om deze los te maken.
      • Borgklemmen
      • Accu-treklipjes
      • Werk aan het losmaken van één kant tegelijk, zodat het gemakkelijker is om de accu los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lefant M210-batterij vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer de accu los is van de behuizing, til je deze er volledig uit met behulp van de treklipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Lefant M210-batterij vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Lefant M210-batterij vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Lokaliseer de (kabel)aansluiting van de accu en trek de verbinding voorzichtig uit elkaar.
      • Pak de (kabel)aansluiting van de bedrading op het moederbord vast en trek de verbinding uit elkaar.
      • De verbinding wordt vastgezet door een mechanisme dat lijkt op een wasknijper.
      • Wanneer u uw accu vervangt door een nieuwe, laat de robotstofzuiger dan een paar uur volledig opladen voordat u deze weer gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Darien Amador
307 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Great guide! Any knowledge on how or why mine beeps twice even when it is on the ground?
Jonathan Manuel - Antwoord Deel
Thank you for the helpful guide, however, after replacing my battery, it definitely has a much shorter lifespan, and it is unable to find the charger before it dies.
Tee Cee - Antwoord Deel
I thought it was because I needed a new battery. My stops about 1min after start. When I put it back to the charger it indicates battery charged by showing the blue light. Still after 1 min of operation it dies. That's the reason why i want to replace the battery. Is that what yours is doing too even after replacing the battery?
Zed - Antwoord Deel
Thanks for the guide.
As for those that stumble upon this, mind that ******if you only want to access the battery, steps 10 to 16 are the only on you need.
Sylvain “Neoblasphem” Mourot - Antwoord Deel
Bought new batt, installed it and same problem. Red light, not charging. I guess it’s dead for good.
Kelly In Cali - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 224
Afgelopen 30 dagen: 987
Altijd: 16,641
