Inleiding
bei der Ledlenser Stirnlampe H8R ist das Kabel abgerissen?
kein Problem, das kann man wieder anlöten
Wat je nodig hebt
an dem silbernen Fokus Ring drehen und ziehen, dann geht die Lampe auf
2 Schrauben rausdrehen, dafür braucht man einen Torx T6;
dann das weiße Teil rausnehmen
die LED nicht anfassen !
Rätsel: welcher Draht gehört wohin ??
rot = D+ / schwarz = D-
grün = VSS / gelb = SW (= Switch)
weiß = NTC (= Temperaturfühler)
sicherheitshalber den Akku rausnehmen aus dem Batteriefach
Achtung, vor dem Löten nicht vergessen:
Kabel durch die beiden Gehäuse fädeln
Kabel durch den Knickschutz fädeln
5x löten
Kabel mit Kabelbinder fixieren
jetzt kann man testen, aber bitte nur kurz, sonst wird die LED zu heiß
Lampe zusammenbauen !
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
