Ga door naar hoofdinhoud
Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Koop
    • Before taking apart your device, ensure that it is turned off and that your anti-static wrist strap is secured to a ground.
    • Remove the six 10.0 mm Phillips #0 screws from the outer case and remove the cover with your hands.
    • You will not need to pry the case off.
  2. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the battery from the motherboard with your hands.
    • The battery sits to the right of the motherboard.
  3. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pry the battery gently off of the plastic platform with an opening tool.
    • Do not to puncture the battery, as the material inside can be dangerous.
  4. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the front facing camera cord with an opening tool to free the top of the motherboard.
  5. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6 mm phillips head screws holding the motherboard to the display assembly.
  6. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the motherboard out of the case, exposing the last remaining cord on the underside of the motherboard.
    • Disconnect the gold display assembly cord with an opening tool to fully disconnect the motherboard.
    • The device was rotated 180 degrees in order to unplug the display assembly cord.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matt Irvine
952 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 Leden
12 handleidingen geschreven
Één opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,429
