Ga door naar hoofdinhoud
LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Orient the tablet so it’s laying screen down and the barcode sticker is facing up.
    • Remove the barcode sticker to expose the two screws.
  2. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5.0mm Phillips #0 screws.
  3. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the iFixit opening tool, pry off the purple and white child-proof casing to expose the twelve screws.
  4. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove all twelve 7mm Phillips #1 screws located along the edges of the device.
  5. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the purple case, exposing the motherboard and battery.
  6. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the Spudger to remove the glued down battery.
    • Using your fingers, grab the battery wires and carefully unplug them from the motherboard.
    • Replace the battery with a new one.
  7. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Home Button: stap 7, afbeelding 1 van 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Home Button: stap 7, afbeelding 2 van 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Home Button: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Locate the three ribbon cables on top of the motherboard.
    • Flip up the locking clip on the ribbon cable connector to release the cable.
    • Disconnect the cables from their connectors.
  8. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four 5mm Phillips #1 screws.
    • Unscrew the two 5mm Phillips #1 screws.
    • Lift the home button circuit board up. Replace the home button circuit board.
    • The entire home button circuit board must be replaced.
    • Do not dispose of rubber padding on home button circuit board.
Conclusie
Mario Rivera
243 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 257
