Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen
Bekeken: 7,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
119
Altijd:
7.432
Commentaar: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om alle elektrische componenten in je LeapPad Platinum-tablet te verwijderen en vervolgens het touch screen te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de tablet op een vlakke ondergrond met het scherm naar beneden gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de plastic rand los te wippen door het tussen de groene schouderknop en het witte plastic aan de rand van de tablet te steken.
      • De rand klikt vast, dus wees niet te bezorgd als je een krakend geluid hoort terwijl je hem loswipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 11 kruiskopschroeven (8,0 mm) rond de rand van de achterbehuizing met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterbehuizing van je apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik een plastic Openingsgereedschap onder de batterij en til de batterij op.
      • De batterij wordt op zijn plek gehouden door een kleefstrip, dus het kan lastig zijn om deze los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De batterij heeft rode, zwarte en witte bedrading die allemaal via een plastic clip op het moederbord zijn aangesloten. Koppel deze plastic clip los om de batterij volledig uit je apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de witte lintkabel die verbonden is met het moederbord.
      • Koppel de kabel los door het metalen lipje op de (kabel)aansluiting omhoog te klappen en de kabel eruit te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de zwarte lintkabel die verbonden is met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 4,0 mm kruiskopschroeven die zich in de hoeken van het moederbord bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorste rand van het moederbord op.
      • Til de volumeknop uit het apparaat en leg deze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig omhoog aan de rood-zwarte getwiste bedrading bij de knop die je zojuist hebt verwijderd, om de zwarte rubberen voet waarmee deze verbonden is los te maken van het apparaat.
      • Hiervoor is niet veel kracht nodig, dus de kans is groot dat dit onderdeel losschiet wanneer je het moederbord optilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai je apparaat 180 graden zodat het moederbord aan je rechterkant zit en til voorzichtig de voorrand van het moederbord op om een oranje plastic vel bloot te leggen.
      • Ontkoppel het oranje vel van het moederbord door het metalen lipje op de (kabel)aansluiting omhoog te tillen (zoals je deed voor de kabels in stap 1 en 2), en til het moederbord volledig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen, Luidspreker: stap 13, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen, Luidspreker: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bruine luidsprekerplaat aan de linkerkant van de LeapPad door de volgende schroeven te verwijderen die deze op zijn plaats houden:
      • Vier kruiskopschroeven van 3,0 mm
      • Eén kruiskopschroef van 7,0 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de ronde plastic speakerkap, verwijder de twee 5,0 mm kruiskopschroeven die hem op zijn plek houden en til de kap voorzichtig van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til het luidsprekerbord op en zoek de witte lintkabel die aan de onderzijde is bevestigd.
      • Verwijder het luidsprekerbord volledig uit het apparaat door de lintkabels voorzichtig uit de sleuf te trekken.
      • Wees voorzichtig bij het werken met de lintkabel, omdat deze gemakkelijk beschadigd kan raken.
      • pincet of een puntige plastic spudger helpt bij het teruggeleiden van de lintkabel door de zwarte lipjes tijdens het weer in elkaar zetten van uw apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen, touch screen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de aan-/uitknop en de volumeknop uit hun uitsparingen.
      • Hiervoor is geen gereedschap nodig; til ze er gewoon uit en leg ze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 4,0 mm schroeven van de achterbehuizing die het scherm bedekt.
      • Zorg ervoor dat je de schroeven goed bijhoudt.
      • De d-pad is nu los en kan ook worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig de plastic plaat eruit en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad Platinum touch screen vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Het scherm is nu volledig toegankelijk en kan uit de houder worden getild. Gebruik de plastic spudger om het scherm veilig en voorzichtig omhoog te tillen.
      • Schermen zijn erg kwetsbaar, dus zorg voor een veilige plek om het neer te leggen, veilig uit de buurt van magnetische apparaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
David Lee
151 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where can i get a replacement screen?
Lucien Dixon - Antwoord Deel
Where can i purchase a new screen from?
craig lad - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 7,432
