Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Na verloop van tijd hoopt het stof, vet en ander vuil van onze vingers in onze toetsenborden op. Dit maakt ze een geweldige plek voor ziektekiemen om rond te hangen, en kan uiteindelijk leiden tot plakkerige of anderszins slecht functionerende toetsen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je het toetsenbord van je laptop schoonmaakt.
De foto's in de handleiding zijn van een MacBook Pro-toetsenbord, maar deze technieken zijn van toepassing op vrijwel elk laptoptoetsenbord.
Als je een Apple-laptop hebt met 'vlindertoetsen' (zoals elke MacBook uit 2015+ of MacBook Pro uit 2016+), raden we je af om te proberen de toetsen van je toetsenbord te verwijderen. Het vlindermechanisme en de extra dunne toetskapjes zijn bijzonder kwetsbaar en moeilijk als een geheel te verwijderen. Als je toetsenbordproblemen hebt met een van deze laptops, kom je mogelijk in aanmerking voor het
reparatieprogramma voor Mac-laptops.
Deze handleiding begint met routinematige onderhouds- en reinigingsstappen en gaat vervolgens dieper in op grondiger reinigingstechnieken. Reinig je toestel met behulp van deze technieken zover als nodig is. Of, als je hier bent om een specifiek probleem op te lossen, kun je direct naar de desbetreffende oplossing navigeren:
[gids|117547|Los vuil|stepid=228358]
[gids|117547|Vet en vuil|stepid=228360]
[gids|117547|Kleverige toetsen|stepid=228361]
Wat je nodig hebt
Spuit alle toetsen van je toetsenbord schoon met behulp van een persluchtspuitbus.
Houd de laptop indien mogelijk ondersteboven (zodat het toetsenbord naar onderen wijst) terwijl je deze stap uitvoert, zodat het vuil uit de laptop kan vallen.
Maak een microvezeldoek vochtig met >90% isopropylalcohol en veeg het gehele oppervlak van het toetsenbord schoon. Let vooral op de ruimte tussen de toetsen en de plekken die merkbaar vuil zijn.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Als een van de toetsen plakkerig is of er zit een groot stuk vuil onder een van de toetsen, gebruik dan een openingstool of een ander dun stuk gereedschap om de betreffende toetsen voorzichtig omhoog te wrikken.
Dit kun je doen door een openingsplectrum voorzichtig in de kleine opening tussen de toets en het chassis te steken en deze voorzichtig omhoog te wrikken.
Om de toetskapjes terug te plaatsen, moet je zorgen dat de klemmen aan de onderkant zitten. Vervolgens breng je het kapje op de houder aan en oefen je druk uit met je vinger om de klem weer vast te drukken.
Can one use a toothbrush to clean the keys in the absence of a cotton swabs?
Gefeliciteerd, je toetsenbord is schoon! Herhaal deze stappen zo nu en dan om het toetsenbord brandschoon te houden en de levensduur van je laptop te verlengen.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
Non ce n'est pas si facile.
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
