Ga door naar hoofdinhoud
LG1010 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG1010 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG1010 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two plastic screw covers below the inside phone screen.
  2. LG1010 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew both screws using a Torx T6 screwdriver.
  3. LG1010 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG1010 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG1010 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the screen front cover with a 3mm flathead screwdriver.
  4. LG1010 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG1010 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG1010 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the speaker, which is glued onto the front cover, using a small flathead screwdriver.
  5. LG1010 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unsolder the black and red wires of the speaker from where they are attached to the base of the screen.
  6. LG1010 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Obtain replacement speaker and solder the new black and red wires back to the base of the screen.
  7. LG1010 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Apply glue to the back of the speaker and place it back in its original position.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nicholas Schmidt
97 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 832
