Ga door naar hoofdinhoud
LG-P970 touch screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG-P970 touch screen Replacement, touch screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen Replacement, touch screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen Replacement, touch screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • remove the back cover
    • remove the battery
    • remove the SIM card
    • remove the µSD card (Memory)
  2. LG-P970 touch screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • remove 7 screws on the back
    • with a tool start to open the back frame
    • and it's now easy to remove the back frame with hand, carefully
  3. LG-P970 touch screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • remove buttons
    • locate the back camera
    • with a tool raise up the led.carefully
  4. LG-P970 touch screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • with a tool disconnect the back camera
    • and remove the camera with your fingers.
  5. LG-P970 touch screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG-P970 touch screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • don't forget to remove the little connector of screen, with a tool, right next to the empty slot of the camera.
  6. LG-P970 touch screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • It's time to remove carefully the tactile screen.
    • don't scratch le LCD!!!
  7. LG-P970 touch screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • the touch panel is glued with double-sided tape. You can remove it with your fingers. carefull with the touch screen connector.
    • cut new double sided tape (1-2mm width), put it on the are and peel it.
  8. LG-P970 touch screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG-P970 touch screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • remove the inside protection on the new touch screen.
    • carefully put the news touch screen on the LG. Take care that the connector goes right through the right hole.
    • to finish, add all part by reading these instructions in reverse ;-)
    • and try if it work !
Conclusie
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Fox4EGX
545 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Hi. To take the screws out do I need a phillips? Thanks.
schutze61 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 9,833
