Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
74
Afgelopen 30 dagen:
466
Altijd:
15.197
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
    1. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp., AFVOERPOMP: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp., AFVOERPOMP: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp., AFVOERPOMP: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • LG WASMACHINE, OE-foutmelding en trommel vol water, wasprogramma eindigt niet en water wordt niet afgepompt, VERSTOPPING IN HET FILTER VAN DE AFVOERPOMP.
      • Gerelateerde video: https://www.facebook.com/100004990830507...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De wasmachine is gestopt met wassen, geeft OE aan op het display en de trommel zit vol water.
      • Ik maak het gereedschap klaar om het afvoerfilter te openen en de trommel te legen. Voor het legen gebruik ik een opvangbak gemaakt van de onderkant van een jerrycan van 25 liter voor industrieel wasmiddel, die ik heb bijgesneden en aangepast aan de uitsparing van de wasmachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Om het filterdeksel te openen, kun je een bot mes of een platte schroevendraaier gebruiken.
      • Terwijl de opvangbak eronder staat, draai je de filterdop een paar slagen los, ZONDER HEM HELEMAAL LOS TE DRAAIEN. Zo kun je het water beetje bij beetje laten weglopen zonder dat de bijkeuken of keuken overstroomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Open het, laat er een beetje water uitlopen, sluit het en leeg de lade. Herhaal dit totdat er geen water meer uitkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Stapsgewijze ontlading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het water weg is, kun je de dop verwijderen en tot verrassing: hier is de oorzaak van de filterverstopping; allerlei voorwerpen die we in onze broekzakken laten zitten en die uiteindelijk in de wasmachine belanden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het is erg belangrijk dat we de filteropening met een zaklamp controleren en nagaan of er geen voorwerpen in de opening of bij de waaier van de afvoerpomp zijn achtergebleven. Tegelijkertijd kunnen we voorzichtig met onze vingers in de linker zijbuis voelen, waardoor het inkomende water de pomp bereikt; als we daar een voorwerp voelen, moeten we dit verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Een hulpstuk of zelfgemaakt gereedschap dat ik gebruik om de waaier van de afvoerpomp te controleren zonder deze te demonteren.
      • Het betreft een 16 mm pvc-buis van ongeveer 20 cm lang (elektriciteitsbuis). Aan één uiteinde heb ik met een zaag en een fijne vijl 4 inkepingen of gleuven aangebracht, waarmee de waaier kan worden vastgepakt en gedraaid om te controleren of deze soepel draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek de buis in de opening, haak deze in de rotor en draai de rotor met behulp van de buis. Controleer of deze soepel draait en of er geen weerstandloze plekken in de draaiing zitten (beschadigde rotor).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG wasmachine OE-fout, verstopping in de afvoerpomp en hulpmiddel voor het controleren van de pomp.: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het filter schoon is, plaatst u de dop terug en controleert u of de wasmachine het programma voltooit en centrifugeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Carlos López (España - Spain)
108.456 Reputatie
402 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Mi lavadora no llena y tira el agua por donde se drena en la parte inferior por una manguearías por donde se drena
victor arroyo - Antwoord Deel
¿tienes elevada la manguera entre 40 y 50 cm del suelo o la tienes a ras de suelo, no puede estar a ras se vacia el agua por gravedad.
Carlos López (España - Spain) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 466
Altijd: 15,197
