Ga door naar hoofdinhoud
LG optimus L90 Midframe Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. LG optimus L90 Midframe Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG optimus L90 Midframe Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG optimus L90 Midframe Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Carefully slide an opening pick between the the rear cover and the body of the phone.
    • Using the pick, separate the cover from the back of the phone.
    • Remove the rear cover.
  2. LG optimus L90 Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG optimus L90 Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool int o the small recess at the bottom of the battery.
    • Use the plastic opening tool to lift up the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
  3. LG optimus L90 Midframe Replacement, Midframe: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG optimus L90 Midframe Replacement, Midframe: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven JIS #000 screws securing the midframe to the phone.
  4. LG optimus L90 Midframe Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG optimus L90 Midframe Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG optimus L90 Midframe Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using an opening pick, carefully separate the midframe from the motherboard.
Conclusie
Alex Arruda
511 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 283
