Ga door naar hoofdinhoud
LG env2 vx9100 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off the phone before disassembly to avoid electric shock or fire.
    • Place the phone face down on the table.
    • Pull down the tab below the battery with your fingernail or an opening tool.
    • Lift the battery out.
  2. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the five rubber covers on the back panel of the phone.
    • Use a metal probe to remove each rubber cover and expose the screws underneath.
  3. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the six 2.5-millimeter Phillips #00 screws on the back panel.
    • Remove all six screws with a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the seam around the edge of the phone.
    • Insert a plastic opening tool into the seam and gently pry to release the tabs.
    • Work around the phone until all tabs are released.
    • Remove the back panel.
Conclusie
Reed Williston
34 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 944
