Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG X Style camera achteraan vervangen
Bekeken: 659
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
61
Altijd:
659
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een defecte camera achteraan in je LG X Style te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG X Style camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het volledig is uitgeschakeld.
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de opening van de beugel aan de linkerkant van de onderkant van de telefoon.
      • Draai het gereedschap voorzichtig met de klok mee totdat de achterkant openspringt [dit creëert een kleine opening].
      • Schuif het gereedschap langs de opening rondom het gehele apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG X Style camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG X Style camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic openingsgereedschap in de inkeping onder de batterij en wrik deze omhoog om de batterij op te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG X Style camera achteraan vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG X Style camera achteraan vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twaalf schroeven van 3 mm met een Phillips #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG X Style camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG X Style camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG X Style camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Creëer een opening met een plastic Openingsgereedschap door druk uit te oefenen tussen het glazen scherm en de plastic rand van het apparaat.
      • Schuif het wrikgereedschap rondom het gehele apparaat, beginnend richting de bovenkant.
      • Til het scherm op en verwijder het van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG X Style camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG X Style camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik voorzichtig het plastic openingsgereedschap om het tabje van de camera-aansluiting los te wippen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG X Style camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de camerabehuizing voorzichtig op te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 659
