Ga door naar hoofdinhoud
LG Volt Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
  2. LG Volt Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Volt Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Volt Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
  3. LG Volt Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Volt Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Volt Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
  4. LG Volt Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Volt Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Volt Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
  5. LG Volt Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Volt Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift all the indicated tabs.
    • Carefully unplug the marked cables.
  6. LG Volt Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Volt Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove motherboard carefully.
  7. LG Volt Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Put new motherboard in place of old motherboard.
    • Follow steps 6 through 1 in that order for reassembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adrian Soldan
464 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 624
