Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je luidsprekers het begeven, kun je deze reparatiehandleiding gebruiken om ze te vervangen. Houd er rekening mee dat dit solderen van kleine onderdelen vereist; volg deze handleiding daarom alleen als je je daar comfortabel bij voelt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de twee driehoekige kussentjes aan de bovenkant van de twee luidsprekers.
Deze kussentjes zitten vast met lijm om ze op hun plek te houden, dus u kunt het beste een voorwerp met een fijne punt gebruiken, zoals een schroevendraaier of een pen, om ze te verwijderen. Het is het makkelijkst om het voorwerp met de fijne punt in de kleine inkeping in de hoek van deze kussentjes te plaatsen.
Steek de spudger in de kleine opening tussen de telefoon en de metalen behuizing van het moederbord.
Schuif de spudger onder het metaal en langs de rand. Het moederbord zou nu omhoog moeten komen.
Gebruik nu de spudger om de andere kant van het moederbord op te tillen.
Verplaats het LCD-scherm voorzichtig naar de voorzijde van het logic board en gebruik de spudger om tegen de rand van de luidspreker te wrikken
