Ga door naar hoofdinhoud
LG VX8560 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by sliding the battery cover off the phone.
    • Unscrew all 4 screws along the edge of the phone using the Philips #00 Screwdriver.
  2. LG VX8560 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX8560 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the iFixit Opening Tool between the phone’s keypad cover and the back cover, and gently pull apart.
    • Be careful with the motherboard; don’t let it detach.
  3. LG VX8560 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert the new keypad into the cover frame and check the dimensions.
  4. LG VX8560 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG VX8560 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently snap the cover frame back to the right position.
    • Replace the screws using the Phillips #00 Screwdriver.
    • Insert the battery and snap the back cover on.
Conclusie
The keypad is successfully replaced.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jack Foley
37 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 280
