Ga door naar hoofdinhoud
LG VX5400 Logic Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG VX5400 Logic Board Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
  2. LG VX5400 Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
  3. LG VX5400 Logic Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG VX5400 Logic Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG VX5400 Logic Board Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
  4. LG VX5400 Logic Board Replacement, Outer Casing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Take the Philips screwdriver and unscrew the four visible screws on the backside of the phone indicated by the four red circles.
  5. LG VX5400 Logic Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Then, take the pointed end of a spudger and pry out the rubber stopper to reveal the last screw at the top indicated with the blue circle.
  6. LG VX5400 Logic Board Replacement, Logic Board: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG VX5400 Logic Board Replacement, Logic Board: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • While the phone is open and faced up, carefully insert a tool into the middle to seperate the bottom half of the phone.
  7. LG VX5400 Logic Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG VX5400 Logic Board Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully slide out the keypad and remove the logic board. Then insert new the logic board.
Conclusie
Sourabh
132 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 2,512
