Ga door naar hoofdinhoud
LG VX5400 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG VX5400 Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
  2. LG VX5400 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
  3. LG VX5400 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG VX5400 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG VX5400 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
  4. LG VX5400 Keypad Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber stopper from the back top of the phone with the pointed end of a spudger.
  5. LG VX5400 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillip screw driver to remove the hidden screw, which is marked by the red square
  6. LG VX5400 Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently split open the front and back of the bottom casing of the phone with fingers.
  7. LG VX5400 Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the key pad from the phone through the opening.
  8. LG VX5400 Keypad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • See here for parts that have been removed.
Conclusie
Vanessa Panchal
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 2,340
