Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG VX5200 scherm vervangen
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
36
Altijd:
4.060
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit gedeelte beschrijft hoe je de bovenste behuizing van de LG VX5200 demonteert om toegang te krijgen tot het scherm van de telefoon.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG VX5200 scherm vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 scherm vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 scherm vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de grijze plastic onderdelen van de hoeken van het scherm met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5200 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai elk van de vier schroeven los met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Deze schroeven zijn even groot als die van de achterkant, maar niet even groot als de schroef van de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5200 scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de telefoon nadat u de schroeven hebt verwijderd.
      • Schuif een spudger in de kieren aan de bovenhelft van de behuizing van de telefoon.
      • Wrik en hef met de spudger om de behuizing te verwijderen.
      • Oefen constante druk uit om te voorkomen dat de plastic behuizing barst. Deze stap kan enkele minuten duren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX5200 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de spaanplaat van het scherm door een plastic spudger onder het scherm te schuiven en dit op te tillen.
      • Gebruik een plastic spudger om kortsluiting in de elektronica van de telefoon te voorkomen.
      • Til de luidspreker voorzichtig uit de plastic behuizing met behulp van een plastic spudger.
      • Verwijder de kleine batterij naast de luidspreker met een plastic spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG VX5200 scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif en hef met een plastic spudger tussen het scherm en de behuizing.
      • Voorkom dat u de bedrading beschadigt die het scherm, de kleine accu en de luidspreker met elkaar verbindt.
      • Verwijder met uw vingers de chip die het scherm met de camera verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
jmarcum
16 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 Leden
12 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
The “battery” beside the speaker isn’t the battery, it’s the phone vibrator. Still a good guide, however
Kaleb White - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,060
