Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX5200 Toetsenbord vervanging
Wat je nodig hebt
    1. LG VX5200 Toetsenbord vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 Toetsenbord vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de telefoon op de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Oriënteer de telefoon zoals afgebeeld.
      • Verwijder het accudeksel door het met je duim omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw vingernagel aan de bovenkant van de accu en wip de accu naar u toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5200 Toetsenbord vervanging, LG VX5200 Achterpaneel demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de telefoon zoals afgebeeld, met de batterij al verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 plastic pluggen die zich aan de zijkant en het bovenste kwadrant van het achterste carrosseriepaneel bevinden met behulp van de push-pin en til ze naar buiten.
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de 5 schroeven te verwijderen zoals hier getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een iPod-opener in de naad boven de antenne.
      • Ga met het gereedschap langs de gehele rand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of jouw apparaat eruitziet als de bijgevoegde foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5200 Toetsenbord vervanging, hoofdprintplaat: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging, hoofdprintplaat: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging, hoofdprintplaat: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de lipjes die het logic board op zijn plaats houden.
      • Trek de buitenste omlijsting van de telefoon naar buiten om het board uit de lipjes los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de koperen aansluiting (oranjegekleurd) aan de achterkant van het bord.
      • Wip de (kabel)aansluiting met je vingernagel los van het bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of uw apparaat eruitziet zoals op de afbeelding.
      • Let op: de afbeelding wordt getoond met verwijderd LCD-scherm. Dit is niet nodig voor het verwijderen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5200 Toetsenbord vervanging, Toetsenbord: stap 11, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging, Toetsenbord: stap 11, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 Toetsenbord vervanging, Toetsenbord: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om het toetsenblok op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5200 Toetsenbord vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of je apparaat eruitziet zoals op de afbeelding.
      • Zorg dat de knoppen niet uit de zijkant van de behuizing van de telefoon vallen!
      • Let op: de afbeelding is getoond met het lcd-scherm verwijderd. Dit is niet nodig voor reparatie van het toetsenblok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Douglas Blaalid
282 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 2,411
