Ga door naar hoofdinhoud
LG VX5200 Face Plate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG VX5200 Face Plate Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 Face Plate Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the phone on its back.
  2. LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. LG VX5200 Face Plate Replacement, Face Plate: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 Face Plate Replacement, Face Plate: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 Face Plate Replacement, Face Plate: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Flip the phone open.
    • Remove the four rubber plugs, located at the corners of the LCD screen, with a push-pin.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws located underneath the rubber plugs.
  5. LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the opening tool in the seam of the top portion of the flip phone.
    • Gently pry the seam open.
    • Move the opening tool around the perimeter of the seam and gently take the front LCD face plate out.
  6. LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG VX5200 Face Plate Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Close the flip phone.
    • Hold the base of the phone and gently remove the faceplate.
    • Place the phone and the faceplate on a clean, flat surface.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Douglas Blaalid
282 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 2,039
