Ga door naar hoofdinhoud
LG VX4500 Rear Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG VX4500 Rear Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX4500 Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Rear Cover Replacement, Rear Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber grommet using a Spudger.
  4. LG VX4500 Rear Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Rear Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX4500 Rear Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX4500 Rear Cover Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
  6. LG VX4500 Rear Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Separate the two halves.
Conclusie
Matthew Hagan
5 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,458
