Ga door naar hoofdinhoud
LG VX4500 Outer Display Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement, Outer Display Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
Conclusie
David Foster
1 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,402
