Ga door naar hoofdinhoud
LG VX4400 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG VX4400 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX4400 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen using the pointed end of the spudger.
  2. LG VX4400 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that were under the rubber stoppers.
  3. LG VX4400 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG VX4400 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG VX4400 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry the top end of the phone open.
    • Use a second plastic opening tool to slide down the gap and pry open the case while prying the top panel with the first plastic opening tool.
    • Use the same method on the opposite side of the phone.
  4. LG VX4400 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG VX4400 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove plastic screen panel to reveal the internal components.
  5. LG VX4400 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG VX4400 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG VX4400 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screen board by lifting it away from the phone.
    • Remove the speaker by prying with the spudger.
  6. LG VX4400 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG VX4400 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG VX4400 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Press out the plastic screen gently.
Conclusie
Nico Chiarito
22 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,506
