Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG V10 zijbumper vervangen
Bekeken: 622
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
39
Altijd:
622
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De zijbumpers van een telefoon kunnen gemakkelijk bekrast of gebroken raken. Ze moeten ook worden verwijderd als je het scherm van de telefoon wilt verwijderen. Deze handleiding legt uit hoe je de bumpers van de zijkanten van het toestel verwijdert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Tweezers
    1. LG V10 zijbumper vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het platte uiteinde van de plastic spudger, of het topje van uw vinger, tussen de achterbehuizing en de oplaadpoort van de LG V10.
      • Als u een spudger gebruikt, mag deze niet in de oplaadpoort zitten, maar tussen de metalen rand van de oplaadpoort en de achterbehuizing.
      • Til de achterbehuizing voorzichtig op met de spudger of uw vinger zodat deze omhoog komt. De rest van de achterbehuizing zou gemakkelijk los moeten komen door een vinger of spudger onder de achterbehuizing en langs de zijkanten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG V10 zijbumper vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG V10 zijbumper vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Er zit een inkeping naast de accu zodat u deze met uw vinger eruit kunt wippen; wip de accu eruit met uw vinger of de platte kant van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG V10 zijbumper vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG V10 zijbumper vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG V10 zijbumper vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de veertien 3,175 mm schroeven met een schroevendraaier met een J000 Phillips-bit.
      • Wrik een deel van het paneel omhoog met een plastic Openingsgereedschap, beginnend bij de zijkanten van de batterijhouder.
      • Gebruik een plastic pincet om de rest van het paneel los te maken van de plastic klemmetjes die het op zijn plek houden en wrik het paneel omhoog rondom de zijkanten van de vingerafdruksensor en de cameralens; leg het achterpaneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG V10 zijbumper vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG V10 zijbumper vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel deze twee (kabel)aansluitingen voorzichtig los door de platte kant van de plastic spudger te gebruiken om de (kabel)aansluitingen van het moederbord weg te wippen.
      • Gebruik de plastic pincet om het moederbord uit de plastic delen die het op zijn plek houden te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG V10 zijbumper vervangen, Zijbumper: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven van 2 mm met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      • Deze schroeven zijn kleiner dan de andere. Zorg ervoor dat je ze apart houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG V10 zijbumper vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG V10 zijbumper vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon om en leg deze zo neer dat de onderkant naar je toe wijst.
      • Gebruik een pincet om de onderkant, die met lijm vastzit, voorzichtig op te tillen.
      • Zodra je de onderkant ver genoeg hebt losgewrikt, kun je deze voorzichtig met je handen lostrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG V10 zijbumper vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG V10 zijbumper vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG V10 zijbumper vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon om om de achterkant te bekijken.
      • Schuif de schouderknop naar de onderkant van de telefoon en trek de schouderknop weg van het apparaat.
      • Herhaal dit voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Corey McDonough
237 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G6
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 622
