Ga door naar hoofdinhoud
LG Tribute HD Rear Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement, Battery and SD Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement, Battery and SD Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, pry the rear facing speaker from the panel.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jerry Koenig
679 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 604
