Ga door naar hoofdinhoud
LG Tribute HD Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard and pull out to remove.
  7. LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove from the phone.
  8. LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the display from the motherboard.
  9. LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard and pull out to remove.
Conclusie
Aalia Mohammed
448 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Leden
20 handleidingen geschreven
Één opmerking
svp ou peut-on trouver cette carte mère
Mourasilva Silva - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,012
