Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iFixit Openingsgereedschap om voorzichtig de uitsparing aan de linksonderkant van de telefoon naar buiten te trekken en zo de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu voorzichtig uit het compartiment.
      • Gebruik een iFixit-Openingsgereedschap om de SD-kaart en nano-simkaart uit het apparaat te schuiven zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen, aansluiting koptelefoon: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen, aansluiting koptelefoon: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen, aansluiting koptelefoon: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de negen 2mm JIS #00 schroeven uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de antenneverlenging aan de onderkant met een iFixit-openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de omlijsting met behulp van een iFixit-openingsgereedschap zoals afgebeeld.
      • Vermijd het uitoefenen van te veel kracht bij het losmaken van de omlijsting. Te veel kracht kan het apparaat verbuigen of beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Tribute 5 aansluiting koptelefoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een iFixit-Openingsgereedschap om de aansluiting koptelefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin Hernon
352 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 Lid van UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 496
