Ga door naar hoofdinhoud
LG Tribute 5 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using an iFixit opening tool, gently pull outward on the cutout on the bottom left corner of the phone to remove the back cover.
  2. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the battery out from the compartment.
    • Use an iFixit opening tool to slide out the SD card and nano sim card from the device as shown.
  3. LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using an iFixit opening tool, remove the antenna extender located at the bottom.
  5. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the mid-frame using an iFixit opening tool as shown.
    • Avoid applying too much force when separating the mid frame. Too much force can bend or damage the device.
  6. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using an iFixit opening tool, gently disconnect the rear camera from the top center of the motherboard.
    • Remove the front facing camera from the top right corner of the motherboard.
  7. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the speaker out from its compartment with the iFixit opening tool.
  8. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the flex cable from the motherboard with the iFixit opening tool.
  9. LG Tribute 5 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull up and remove the motherboard using the iFixit opening tool.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Renee Dawn Nelson
454 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 Lid van UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 408
