Ga door naar hoofdinhoud
LG Tribute 5 Headphone Jack Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using an iFixit opening tool, gently pull outward on the cutout on the bottom left corner of the phone to remove the back cover.
  2. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the battery out from the compartment.
    • Use an iFixit opening tool to slide out the SD card and nano sim card from the device as shown.
  3. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using an iFixit opening tool, remove the antenna extender located at the bottom.
  5. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the mid-frame using an iFixit opening tool as shown.
    • Avoid applying too much force when separating the mid frame. Too much force can bend or damage the device.
  6. LG Tribute 5 Headphone Jack  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use an iFixit opening tool to remove the headphone jack.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin Hernon
298 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 Lid van UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 214
