Ga door naar hoofdinhoud
LG Treasure Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Treasure Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Treasure Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
  2. LG Treasure Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
  3. LG Treasure Display Replacement, Display: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Treasure Display Replacement, Display: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
  4. LG Treasure Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Treasure Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Treasure Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Front Facing Camera, Rear Facing Camera, and the Display Connector by lifting the gold film-like connectors out of their connections.
    • Remove the ear speaker and audio jack by lifting them out of place using the tweezers.
  5. LG Treasure Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Treasure Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from the display screen by lifting it out of place.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
david amirahmadi
576 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Lid van UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,338
