Ga door naar hoofdinhoud
LG Tone Pro HBS-760 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the right and left side speaker where the hidden screw is located and remove the rubber piece covering the screw.
  2. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Remove Hidden Screw: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Remove Hidden Screw: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Philips #00 screwdriver, remove the hidden screws from both sides.
  3. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a guitar pick or any opening tool to pry open the housing for the side you want to replace the speaker.
  4. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Right side can be de-soldered right away but the left side speaker solder connection to the board is covered by rubber material which needs to be removed first before it can be de-soldered.
  5. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Replace Speakers: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the speakers have been de-soldered, replace with new ones.
Conclusie
Faizan Naveed
3.294 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Mobile Device Repair Factory Lid van Mobile Device Repair Factory
Business
1 Lid
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,547
