Ga door naar hoofdinhoud
LG Sunrise Midframe Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Sunrise Midframe Replacement, Back cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the phone over so the back side is facing you.
  2. LG Sunrise Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a prying tool or a flat head screwdriver to pry the back cover from the device.
  3. LG Sunrise Midframe Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Set back panel aside for later use or to replace.
  4. LG Sunrise Midframe Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Sunrise Midframe Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your finger to pull out battery from the bottom of the device.
  5. Voorzichtig: stappen 5-6 komen van een handleiding die in bewerking is.
    LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • You will be first removing the two lower screws. This is allow you to remove the lower plastic piece.
  6. LG Sunrise Midframe Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Once both of the screws are out you can easily pop off the bottom piece.
  7. LG Sunrise Midframe Replacement, Midframe: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Sunrise Midframe Replacement, Midframe: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Once you have removed all 6 screws. Gently pry all sides of back plastic piece, starting at the bottom. Once you start on the bottom, it will become easier to pry.
  8. LG Sunrise Midframe Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Sunrise Midframe Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Once you have pried off the back piece, the mother board should be exposed. Set this piece aside for replacement or reassembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Paxton Fox
257 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 261
