Ga door naar hoofdinhoud
LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off the phone before beginning disassembly.
    • Place the phone face down.
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the gap on the side of the phone.
    • Carefully slide your finger or the tool throughout the edge of the phone to ease the back case off.
  2. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the back cover off to the side.
    • Insert the opening tool into the small gap below the battery.
    • Carefully pop the battery out to prevent damage.
  3. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Rear Camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the twelve 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the inner case.
    • Carefully remove the inner case.
  4. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use your fingernail or the plastic opening tool to flip the flex cable.
    • Use the precision tweezers to carefully grasp and pull out the camera.
  5. LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Stylo 3 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • Carefully flip open the flex cable box with the plastic opening tool.
    • Using precision tweezers, carefully lift the front camera off the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Patricia Pires Dias
900 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 813
